bonjour a tous voila j'ai un petit probleme avec mon compteur il y a deux jours je l'ai demonter pour pouvoir repeindre et en remontant,j'ai bouger laigui d'essence et de temperature moteur,donc je suis aller metre le plein pour remetre au nivo max laiguie d'essence mais elle ne bouge plus,elle dessent et monte au demarge et lorsque je l'etein!
aidez moi s'il vous plait merci d'avence bonne soirée a tous
tu as surement trop enfoncer l'aiguille en la ré-installant, ca m'est déjà arrivée avec celle pour le niveau d'huile !
avais tu démonter tes aiguilles ?
si oui ressort les, et remet les en respectant un espace suffisant avec la plaque du compteur.
vérifies les connexions en premier lieu..
ensuite essais de voir si tu n'as pas trop enfoncé les aiguilles ça les freines sur le décor
non ya pas de frotage quand je demare elle monte tres bien comme avan et quand je l'eteind elle redessende bien
Comme l'a dit L4rrY , refixe bien tes connexions
Quand j'ai changé de compteur , je n'avais que l'aiguille du compte tours qui fonctionnait...
et par magie en trifouillant les câbles vraiment a fond , ça s'est remis à marcher
