avis au carrossier
je cherche a enlever la rouille intérieur est extérieur d'une de mes autos mais je ne sait pas quelle produit utilisé pour ne pas la faire revenir
pour la méthode je penses poncé la tôle a blanc (avec une brosse métallique pour perceuse) puis ensuite appliqué du rustol, après technique traditionnelle pour la peinture apret puis peinture
j'ai parler avec plusieurs personne e til m'ont parlé du framéto, quelle et la différence par rapport au rustol?
salut jojo;
je suis pas carrossier mais la ou tu a de la rouille est ce que ont le voit ou cé dans un endroit caché?
car sinon moi j'utilise du targol la dans les endroi ou ca se voit pas.
ca fait comme du bitume une fois sec sé radical;cé un produit pour les bateau le fer;bois;ciment....
salut
alors pour stopper la rouille dans mon garage on utilise le frameto il convertie la rouille et arrète sa progression
de plus le frameto et ponsable
apres attend l'avis des autres carrossiers du forum
du citron jaune ou vert c'est radical ensuite tu la ponce la rouille et tu peint avec de la peinture anti rouille
rustol frameto c'est pareil c'est deux marque différente le bitume pas bien il arête pas la progression il cache plutôt la misère. a savoir que sur le frameto rustol il son ponsable mais tu ne peut pas maitre un mastique dessus sa tiendra pas . mais sinon la façon grands mère comme dit gass306xs citron et op fini la rouille ou un produit vachement acide. après tu âpreté et tu repeint et voila finit mais évite le blaxone bitume tout se genre de produit son des cache misère !!!
désolé si je suis vieu jeux mais bon on m'a toujours dit que c'etait la solution ultime et radicale et pas cher par rapport a tous vos produit
désole mais le targol né pas un cache misére je m'en sert depuis pas mal de temps et je peu te dire que la rouille ne progresse j'ai refait tout le chassis de ma caravane elle reste toute l'année dehors je peu te dire que il y a pas un point de rouille.
j'avoue que si il te fallait le faire au citron la par contre tu aurai pmis plus de temp peut etre
disons que pour l'intérieur je vais avoir besoin de repeindre donc le rustol en le ponçant l'apret va t'il tenir?
pour le chassit je pensait a mettre du rustol en grande quantité puis du blackson
l'aprét tien dessus c'est les mastique qui ne tien pas et pour dessous oui rustol puis blaxon mais fait bien le rustol avant .
et ci tu a fait tout le châssis de ta caravane c'est normale que tu ne la voit pas progresser
une sableuse pour virer la rouille/pourriture est top mais bon,il faut l'avoir
poncer a nue ( a la disqueuse par exemple), passe un appret anti rouille puis un coup rubsol
une sableuse c'est vrai c'est radical kiloutou en loue pas chére mais même ci tu sable juste une petite zone, j'espère que tu aura ton seau et ta pelle a sable car tu en aura toujours qui va ressortir
ou solution ultime si trop attaqué c'est découpe et ressoudage de nouvelles tôles je l'ai fait sur ma GT Turbo car beaucoup de pourriture
pour le moment j'ai ponçer a vif la tole puis mit une bonne couche de rustol
c'est attaqué a quel niveau?et que quel genre de voiture?
C'est une Golf I GTI, et je crois que c'est pas trop attaqué a voir dans discussion générale
exact c'est pour ma golf mais comme je suis en section 306 je n'ai pas voulu le mentionné
se n'étais pas trop ataqué juste une fine couche superficielle
a quel endroit est elle mangeaillée?
Si tu veux fire un truc béton, tu ponces la tole à blanc en grattant bien, puis Frameto en 2 couches, puis apprêt au phosphate (comme pour les portails métalliques) pui peinture...
