Depuis que j'ai refait mon vilo j'ai un petit souci avec l'aiguille de pression d'huile, quand je met le contact elle ne monte pas , en fait on la voit bouger mais de 2 millimetres seulement, pourtant quand je démarre elle fonctionne correctement.
Merci a ceux qui prendront la peine de me répondre
Sonde de niveau d'huile non raccordée peut-être ?
Trés juste, contact mis et moteur à l'arrêt l'aiguille indique le niveau d'huile.
Ben normalement je l ai pas debranché et j ai verifié elle est raccordé
