Bonjour a tous les adeptes 306
Je me permets de deposer ce post car je n’ai pas trouver de solutions a mon problème dans les autres post (j’ai passé plus de 3 heures au taff a chercher des solutions sur le site)
Voici la réf de ma voiture
306 XTDT de 1994 turbo D 1.9l
224000 Km au compteur
Courroie de distrib je la change la semaine prochaine
Bougie de chauffe changée en Avril 2008
Pas de perte d’huile
Petite fuite au niveau du radiateur
Voilà mon problème,
Deja le matin et même tres souvent j’ai beaucup de mal a demarrer, ensuite, apres l’avoir fait tournée 5 minutes, je prend la route et la elle commence a brouter….
Arrivée a un rond point, a un feu ou autre, au moment de decelerer, le moteur se coupe, le voyant stop s’allume ainsi que le voyant d’huile.
Je me met donc sur le bas coté et je redemarre plus ou moins facilement…
Ce matin, j’ai même senti qu’elle broutait un peu a chaud, mais vraiment tres peu.
Etant une quille en mécanique, j’aurais besoin de vos conseils. J’aurais pensé a une prise d’air ou un problème d’injection.
Qu’en pensez vous ?
Bonne journée a toutes et a tous et merci d’avance pour tous vos conseils
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Meri  |
| Bonjour, comment dois je faire pour mettre une balise et rediter le message? merci |
Tu n'es pas très observateur...
en haut à gauche de chaque post, tu as un bouton "éditer", si tout va bien, en cliquant dessus cela te permets de corriger ton texte, y compris le titre (pour cela faut éditer ton premier post).
Tu mets une balise comme demandé dans le règlement de la section, et ça roulera, sinon, je locke.
Re bonjour,
bon, je vais retenter pour les balises, l'ordi ne m'affichais pas tout, comme le bouton editer...
je retente le tout,
merci pour les infos[color=blue][/b] |
Raté pour la balie  |
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Merci de lire le règlement |
