Je suis allé chez un diéseliste pour demandé un produit pour nétoyer mes injecteurs, (a mettre dans le reservoir ect ect) il m'a proposé 59 euro pour 150 ml hier je vais a feu vert je vois la même contenance pour 9 euro et des brouettes mais évidement pas la même marque...
Pensé vous qu'il y a une ENORME différence au niveau de la qualité ou ... pas ?
je pense qu'il y a quand meme une petite différence mais quand meme n'achete pas celui a 59€ et non plus celui a 9€
moi j'ai acheter un produit du meme genre de marque bardhal et apparament peugeot utilise certain produit de cette marque
moi j'utilise le produit de carrouf , pas cher et ca marche tres bien mais ca dure 1 ou 2 mois et ca revient
Donc sa marche pas "trés bien" Par contre ce sujet m'interresse, existe-t-il un produit ou une astuces qui marche vraiment pour nettoyer tout sa ?
bah j'ai testé avec celui a 35 € et ca marche pareil que celui a deux franc !!! le mieux et de changer si elle a beaucoup de km ta titine
moi je met du winn's ca marche pas trop mal
un pote ma conseillé de mettre bardhal ou le mieux serait métal 5 a voir ..
il y a aussi les produits liqui moly qui sont pas mal, un pot à moi vient de tester le néttoyeur injecteurs, ça a diminué pas mal la fumer de sont TDI
arreter avec vos produits à 9 ou 59 € qui marche pas. Fait tous les achats que vous voulez mais essayé une seule fois du mecacyl
moi je nettoie ça au kerosene
faut pas en mettre beaucoup dans le reservoir
sinon BOUM!!!
le point chaud du kerosene est plus bas que le gasoil mais plus haut que l'essence et degage plus d'energie
en plus j'en es gratos et ça marche nickel
je le fais pas trop souvent tout les 2 ou 3 ans
quand je sens le moteur encrassé.
le mecacyl a le meme effet que celui de eclerc , j'ai testé ...
