Bonjour je voulais savoir si quelqu'un avait déjà démonté la console centrale (poste, aération)? Si oui comment avez vous fait? Merci
fonction recherche et encore
je pense que suffisament de monde l'ont demonté
la fonction, recherche est ton ami, je peux dire IWHBTL
si un modo passe par la tu va te faire tapper sur les doigts
sinon pour demonter la console centrale, tu vire le poste, tu met ta mais de chaque coté et tu devisse les deux ecrou
IWHBTL
alé je suis cool et franchement tu as de la chance ce soir
d abord,
1 tu prend une lame ou un tournevis plat et tu soulève le bas de la console (maintenu par des clips)
2 ensuite tu défais l horloge et les deux vis. la ou le truc blesse, faut que tu retire ton poste car à ce niveau derrière la console centrale tu as un boulon de 10mm de chaque coté. et la tu tires et ca vient
3 deux vis en façade pour les aérateurs et ensuite magie... tu force un peu et les aérateurs se des enclenche des tubes d aérations
IWHBTL
KSHJYRHHF
nan ca marche pas ca
Jfoufou a écrit:
KSHJYRHHF
t'aurais du mettre
IKTIAS
c'est facile à faire
Jfoufou a écrit:
KSHJYRHHF
traduction please
Et IWHBTL ca veut dire quoi ?
I Was Here Before The Lock qui se fait attendre d'ailleurs
