bon voila j'ai une 5 portes et suite a la betise d'une blonde j'ai une porte a changer je voudrais donc savoir si c'est compliqué et comment m'y prendre de plus je dois aussi remettre mon ancien retro sur ma nouvelle portiere donc j'aurais aussi voulu savoir comment on fait
merci d'avance
ps : j'ai fait une recherche mais j'ai rien trouvé
Il n'y a rien de plus simple tu debranche le faisceau de porte ensuite tu devisse ton arret de porte et les deux vis des charnieres et voila
ok merci
mais sinon les retro c'est juste les trois vis sous le cache interieur ?
Oui c'est ca
ok merci bon ba je verrai tt ca samedi alors
oubli pas de de brancher le faisceau qaund même
Et largue la blonde pour être tranquille !!
et pour demonter le faisseau, tu tire ou tu devisse la bague en plastique???
Tu la devisse et la prise va s'ecarter
c'est ce que je craignais, la bague a ete remonter de travers
du coup, pour la desserrer...........
sinon pour le remontage y a des reglage a faire
sachant que j'ai acheté une porte sans charniere
du coup je doit remettre les miens sur l'autre
