bonsoir
voila se matin il faisait froid entre 0 et 4 degres
en demarant du premier coup ma 306 de la fumee blanche importante et sortie du pot jusqu'a que la temperature du liquide de refroidissement atteint les 70 degres.
c'est normal ou pas ? merci bien de me repondre
skaka a écrit:
bonsoir
hello l'ami
pour moi, je te dirais que c'est normal. c'est juste de la condensation
t'as pas a t'inquieter
Merci de me rasurer
a plus
Condensation inside pas de soucis à te faire
merci donc sujet resolue.
c'est bon a savoir !
ca surprend qu'un fioul fume blanc au départ mais on s'y fait
ouai c'est impressionant meme .
c'est une vrai locomotive!
Tiens elle me l'as fait en partant de chez moi ce matin
moi aussi !!!
Donc tu vois tout est normal !!!!!!!!!!!!
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème avec ma 306 break (pas HDI) sauf que ma fumée blanche est irespirable
J'ai l'impression que c'est pas que de la condensation
cela me fesais avec ma TD que j'avais , c'est normal car il y a des gasoil inbrulé due au froids
idem aussi
fumée blanche
Je pense que c'est normal, la mienne aussi a froid fume blanc comme une locomotive pendant quelques minutes. Et l'odeur.... La mienne si je la laisse tourner dans un garage sans ventilation je sors asphixié (heuresement que je n'ai pas de garage ^^)
Je reconais les HDI a l'odeur
moi j'ai jamais eu ce probleme !!! meme a froid ... ou a peine 10seconde et c'est parti !
ben j ai eut le meme soucis sur mon TD et apres avoir pollué tout le quartier et etant rassuré par le topic, j ai été voir un garagiste.
bilan: injecteur fatigué et pompe injection mal calé.
donc giant coucou, va vérifier au cas ou
salut ,
moi j'habite dans le doubs, la ou ca caille le matin
ben elle fume a chaque fois que je la demarre c'est normal tinquiete pas
je roule en essence et moi aussi quand il fait froid elle fume blanc le matin. donc pas de souci à se faire
