j'aimerai tester une ouverture par cable avez vosu des conseil ? photo et experiénce merci
moi j'ai un cable dans la Td en secours du moteur electrique et ben c'est bien galère
ta des photo
Qu'est ce que t'entends par système à cable?
tu parles de système avec moteur électrique à caser relié par un cable à un bouton poussoir?
une "tirette" qui permet d'ouvrir le coffre
tres tres bon topic SI .
Des photos, des photos et des explications
ah ok,beh je peux pas t'aider moi j'ai un bouton poussoir avec un moteur électrique.
Toi tu cherches des explications sur le meme système que l'ouverture de la trappe à essence
juste au cas ou j'ai un systeme d'ouverture a tirette electrique complet neuf si sa interresse quelqu'un :D
En fait tu veux faire comme pour la trappe a essence des 3p ?
oh ba pas besoin de tofs..c'est un bout de cable accroché au crochet de la fermeture et tu tire dessus pour le faire marcher et donc dévérouiller
est ce possible ce syteme a cable manuellement!!!
je me pose des questions .
Bah ca doit pas être très compliquer, tu prend un systeme d'ouverture de trappe a essence 3p et tu l'adapte sur le coffre en mettant la manette devant celle du reservoir, ca peut le faire
ouverture trappe a gasoil c'est pareil .
je vais voir ca, j'ai un épave 306 chez moi
bin en fait tout est possible faut juste bricolé 2/3 tit chose faut juste une tirette du cable et de la gaine et un tit support au niveau de la fermeture ....
salut tu va a la casse prés de chez toi et tu récupéré sur une 306 le câble de la trappe a essence ou le système d ouverture de coffre des punto 3 porte
Un cable de fein de vélo et c'est parti!!! vous croyez que j'ai prit quoi
bin je pensai a la meme chose
oui c'est sur avec un câble a frein c'est dur mais prendre quelque chose prévu a cette effet c'est moins prise de tête
Moi j'ai encore plus simple : d'origine tu as un truc qui s'appelle un bouton d'ouverture de coffre, et si tu le laissais ?
