Bonjour a tous.
Il y a un mois mon voyant de liquide de frein c'est allumé. Donc je contrôle le niveau, et constate qu'il faut que j'en remette. Je retrouve un fond de bidon ( Dot 4). Il y en a assez pour que le voyant ne s'allume plus. Mais quelques jours plus tard, hop ! le voyant se rallume. hummmm bizzare
J'achète un bidon et je remplis le bocal à son niveau maxi...... et bien environ 1000km plus loin hop revoyant qui s'allume.
J'ai contrôlé les 4 jantes à l'intérieur voir si il y avait des traces de lookeed, rien
Contrôlé les étriers, rien
Bloc ABS + canalisation, rien
aucunes traces
Reste une possibilité m'a ton dit, le lookeed passerai dans le "master vac" et donc se rempli
A votre avis possible ou pas ?
merci de votre aide |
| jeff16v a écrit: | ..., le lookeed passerai dans le "master vac" et donc se rempli
A votre avis possible ou pas ? |
il me semble que c'est possible en effet.
Dans ce cas, la membrane du mastervac n'aime pas du tout le liquide de frein donc tu devras le remplacer aussi.
Ne tarde pas a verifier tout ça !  |
| Tu ne sens pas une différence au niveau de l'assistance au freinage ? |
| Nanaki a écrit: | | Tu ne sens pas une différence au niveau de l'assistance au freinage ? |
apparemment non, mais comme ca dû être progressif je vois pas la différence.
Pour l'instant ca freine toujours correctement je dirais
| FrKK a écrit: |
je peux vérifier comment que le master vac se remplisse.
| Tno306 a écrit: | | mastervac + mc a changer |
Si c'est le cas je vais en avoir pour une claque au prix ou ça coûte  |
