				  voila je viens de trouvé pas trop des compteurs en casse, et je voulais savoir si sur mon compteur avec un fond chiffré en pair on peut mettre un fond chiffré en impair sans soucis ?
et au passage savoir si la mémoire kilométrique est dans l'écran ou si l'info est transmise via le calculateur ?
				je sais que les kilomerte sont memorisé sur le calculateur
et sur le compteur apres on m'as dit que c'est la valeur la plus haute qui reste affiché, (a verifié) |
				| et concernant les fonds de compteur ? |
				a confirmer mais presque sure    , il retient le chiffre sur le compteur, il y a pas de BSI sur les 306    |
				quand tu change de compteur, tu reprends le kilométrage du compteur que tu pose
moi j'ai fait 118000 ----> 82000
sinon pour la graduation aucun soucis    |
				Faudra que je fasse sauté les diodes rouges de mon compteur.
Apophis56 > mon but est d'avoir le kilométrage d'origine ou presque, je ne connais pas encore les kilométrage de ceux la, mais si ils ont 160.000 c'est pas bon. J'avais lu quelque part sur le forum que les kilométrages était mémorisés dans l'écran d'où la 2eme question. |
				normalement pour l'echelle y a pas de souci
au pire tu change le capteur sur la boite car le compteur gris c'est pour les HDI et l'autre c'est pour les TD
apres je sais pas si c'est adaptable car c'est pas la meme boite de vitesse. |
				 	  | green a écrit: | 	 		  normalement pour l'echelle y a pas de souci
qué ???? les deux compteur sont issus pour le impair d'une 1.4 espagnole et l'autre d'une 1.6
niveau capteur de boite sa va un peu trop loin vu mon niveau de mécanique.
mais si je résume le tout, pas de souci pour intervertir les fond, et pour les kms en gros je ferais l'essai dans deux semaine et demie après les vacs ! |
				autant prendre le fond et les aiguilles du nouveau pour mettre ca sur le tiens
moi c'est un compteur de 1.8l 16s que j'ai mis a la place et ca fonctionne trés bien
 	  | Citation: | 	 		  | J'avais lu quelque part sur le forum que les kilométrages était mémorisés dans l'écran d'où la 2eme question. |
ca c'est faux
quand j'ai filé mon ancien compteur a goomix j'avais récupéré l'écran, il a mis son ancien a la place et le compteur a gardé mes kilométres, pas les siens    |
