				Coucou à tous,
le siege semi cuir de ma 306 est abimé sur le coté a cause du frottement et à commencé à se dechirer, est ce possible de le reparer? avez vous une astuce?
merci ! |
				faut voir ca avec un sellier.
un pro c'est relativement cher mais si tu veux je connais un mec qui fait des sieges complets en cuir des soufflet de levier de vitesse de frein a main etc ... il est pas tres loin de montpellier et je pense qu'il peut etre interresse par ton soucis.
tiens moi au courant par mp ...    |
				| pourquoi pas mais faut voir si le prix n'est pas trop excessif :) merci |
				je vais voir pour vous mettre en contact s'il est interressé et s'il a le temps de s'occuper de toi.
je te tiens au courant. |
				voila la photo du siege abimé ...  ca fait mal au coeurrrr ! sensibles s'abstenir
				| pour sa un sellier peut te le refaire pour 180e, ta dificilement le choix vu la dégradation de ton siège ! |
				c'est clair que vu l'état, mis à part un professionnel...
sinon faut trouver un siege en casse, même vrillé ça coute moins cher, et tu récupère la housse   |
				les sièges  fosteria sont donc bien du skaï    , je pensais que c'était du cuir mais non
à moins de changer la pièce abimer, il n'y a aucun moyens de reparer... |
				| Même dans du "full cuir" on trouve des parties en skaï. |
				Ah oui trop chelou la déchirure d'habitude ce sont les coutures qui se barre et après c'est la charpie sur tissu, cuir ou autre dernièrement j'ai vu un eden park   je crois ils vieillissent mal    dommage |
				il y a bien du cuir sur ces sieges mais ca se limite aux bandeauxde l'assise et du dossier;tout le reste ou ne repose pas le corps donc meme les cotés sont en sky.
j'ai un collègue en eden park qui a le meme problème que toi.
sur ma phase 1,cette partie est en cuir.   |
				salut j'ai un cuir complet dans ma 16 et je pe vous garantir que l'assise comme les coter tout est en cuir.... pas de sky
				| D'ailleur j'ai une petite trainer blanche sur le siege conducteur de coter du au frottement ..... avec du produit le blanc pe s'aténuer ???? |
				ca depend si c'est une phase 1 ou 2.sur phase 1;les cotés sont en cuir alors que sur phase 2;les cotés sont en simili   enfin,c'est ce que j'ai constaté. |
				Pour savoir si c'est du cuir ou du skaï, tu chauffes avec un briquet ; concerne le siège "dévoré", pas les bons !
Pour la traînée blanche, tu mets du cirage bien noir.
Et si la traînée revient, tu mets un coup de marker/feutre noir et tu cires. |
				sympa     vais essayer sa toujours du bien vos conseil sa marche pas ou fait moche je viens te voir diabolo            |
				re     voila j'ai un produit cuir de bonne marque..... 50e qu'il ma couter cette enfoi.... !! 1er utilisation il y à 2 mois nikel        et la j'ai voulu lui reméitre un petit cou surprise     il me laisse des traces blanche ! le cuir ne l'absorbe plus... et j'ai beau frotter comme un malade le blanc reste apparent     pourtant le produit étais dans ma chambre donc bonne température     et bien sur je n'es plus la facture ...      cela vient du produit ou du cuir     parce-que franchement c'est bizarre           ?? |
				salut
mio16 peut etre que ton cuir a était suffisamment nourrie des la premier utilisation de ton produit et que il l'est encore bien assai donc il absorbe pas. peut tu donner la marque ou tu la acheter ?
ou simplement tu t fait enfler
non mais sérieux donne la marque je testerai et te dirait |
