Salut à tous, j'ai une petite question à vous poser.
Voilà, il y a des gouttelettes d'eau dans un des phares de la 106 de mon frères. D'après vous a quelle endroit l'humidité peut-elle s'infilter.
Je précise qu'il s'agit d'une phase 2 avec des phare monobloc et des glaces en plastique.
J'attends vos suggestions.
je pense que le joint est mort, sur mon anciene 306 j'avais refais le joint au mastique et pas eu de soucy durant les 3 petites semaines que j'ai pût la garder XD
Effectivement, le joint doit être mort, tu peux le refaire avec du silicone de salle de bain ou encore de la colle à pare brise...
Ok, merci je pensai aussi que ça pouvait venir de joins mais je préferai m'en assurer.
Sinon pour enlever la glace vu que s'est un monobloc avec une vitre en plastique, est ce qu'il faut chauffer comme sur pour Angel Eye ou est ce que ça s'enlève tous seul.
Pourquoi tu veux enlever la glace ?
Moi ce que j'ai fais
-démontage du phare
-silicone pour joint autour du phare (du coté ou il se plaque on la voiture )
-du temps
-remontage.
apart si j'ai mal compri ce que tu recherche ?..
Ah ouai, pas bête ça. très bonne idée, je vais faire ça.
Merci les gars
