				Bonsoir à tous j'ai un soucis j'ai mon pneu avant droite qui est complètement bouffé de l'extérieur,géometrie ok elle tire à droite malgré tout
Auriez vous des solutions à m'apporter?
Merci |
				changes de pneu et molo dans les rond point/virages
moi meme pneus sortis du garage avec géometrie faite elle tirait dejà un poil    |
				mes pneus ont 6000 bornes mais pu de dessins sur le côyé du pneu.
J'aime pas les rond point alors j'y vais tranquille    |
				 	  | jarod02 a écrit: | 	 		  J'aime pas les rond point alors j'y vais tranquille    |
pareil, et mes pneus ne les aime pas car des fois ils crient    |
				| bref tout ca pour dire que je sais pas d'ou ca viens mon soucis |
				a part parallelisme/carrossage/sauvage en virage je vois pas    |
				| je tape un méga carrossage pour qu'il soit bouffé comme çà |
				Si ils sont bien boufé à 6000km et que tu les as fait monté, ramene les en disant qu'il ya un defaut, ( je l'ai fait chez nortoto       ) |
				 	  | pom'pote a écrit: | 	 		  Si ils sont bien boufé à 6000km et que tu les as fait monté, ramene les en disant qu'il ya un defaut, ( je l'ai fait chez nortoto       ) |
a part si tu tombe sur un vendeur sympa ça ne marchera pas y'a un systeme de garantie chez norauto pour les pneus, au mieux il te rembourseront au prorata de l'usure... |
				je ne les est pas fait changer chez norauto mais point S.
Pour eux ce n'est pas un problème du pneu mais un soucis de triangle car soit disant maladie de la 306 à verifier |
				 	  | jarod02 a écrit: | 	 		  je ne les est pas fait changer chez norauto mais point S.
ça parait plus plausible, un defaut du pneu en general ne se traduit pas comme ça... |
				| ca se change bien la dessus le triangle? |
				salut
esperience personnelle :
 je bouffais du pneu sur l'avant droite et cela venait de :
1- train arriere HS
2- amortisseurs avant Fatigués
apres remplacement et géométire refaite, plus de soucis :
la voiture file droit, la direction est plus précise et plus souple et mes pneus ne se bouffent plus.
greg38bj |
				commence par faire le parallélisme sans changer tes pneus.
Je représente les pneus par des barres:
para ok:  | |
ouverture:  \ /  (les pneus se bouffent à l'intérieur)
pince:  / \  (les pneus se bouffent à l'extérieur)
ton cas:  | \ |
				est ta fais koi greg38?? ta changer ton train arriere??
car je crois que le miens va pas tarder a lacher....diagnostic du dernier controle technique. |
				 	  | jarod02 a écrit: | 	 		  Bonsoir à tous j'ai un soucis j'ai mon pneu avant droite qui est complètement bouffé de l'extérieur,géometrie ok elle tire à droite malgré tout
Merci |
Tu conduis comment dans les ronds points? et c'est qoi la marque de tes pneus? 6000 kms effectivement c'est très peu, mais d'une marque à l'autre et si tu roules fort... |
				Tranquillement au pris de pneux en 195/55/15 mercic'est des BF goodrich profiler V2
j'ai que mon pneu avant droit qui est mangé l'autre est nikel chrome
mon train avant doit faire ! / côté droit uniquement |
				En effet c'est pas normal alors...
Un soucis de parrallélisme, non?? |
				| je vais aller faire contrôler cela |
				j'ai le meme souci que toi
pneu coté droit se bouffe a l'exterieur
j'ai fait changer mes amorto
puis refait une geometrie mais idem
et mes triangles on moin de 100 000 km
mes biellette et rotules on pas de jeu |
