Voilà j'explique j'ai monter le collecteur complet de BV6 hier quand je dis complet c'est collecteur, injecteurs, rampe, pap, mais depuis que j'ai monter le collecteur elle broutte meme calle au ralenti le moteur pas a pas est ok je m'adresse surtout a ceux qui on fait la modif si vous avez lz meme probleme merci les gens
remets tes injecteur ceux de bv6 sont bien de trop gros pour ton 1.8l
Tout à fait d accord
ou alors mets de l éthanol 85 à 100%
Jme disais aussi qu'il y avait un truc avec les injecteurs ^^ il debite combien de cc de carburant les injecteurs de BV6 ?
faut demander a nicopug il connais sa par coeur
265cc
à la limite, tu peux essayer de monter des injecteurs de xsi 2.0l 16s 135cv
et encore a voir si tu as 1 ou 2 sondes lambda mais remet vite les injecteur de 1800 car ceux la sont vraiment trop gros et trop puissant pour ton auto
tu peux éditer to titre et y inclure une balise stp?
c'est bon injecteurs changer a 3h00 du matin pas possible de dormir petite séance de mécanique et bien dodo apres c'est sur que maintenant elle marche beaucoup mieux mais quand je m'arrete elle a tendance a vouloir caller
Merçi Nico et Seb pour les infos complementaires
joyeux anniversaire petit pd, sinon c'est cool quel marche comme ça, tu as trouvé une boite a air??
merci au modo qui a corriger le titre je savais vraiment pas quoi mettre mais il y a une faute Après et pas Aprés
t'as qu'a corriger
Méchant va
Question comment on peu nettoyer un moteur pas a pas ? c'est peu sa qui la fait caller non ?
Zéro a écrit:
Méchant va
t'as plus qu'à essayer
essais le nettoyant frein ?
bon ba je crois bien que monsieur veut me faire chi... alors Micka c'est a toi de jouer
