salut @ tous!
je voudrais virer mes baguettes ph2 noires pour les remplacer par des baguettes ph3 couleur carrosserie mais j'aimerais savoir si sa s'adapte parfaitement avant de faire quoi que ce soit.
voila une tof de la tite 306 :
donc a vos avis et conseils
merci beaucoup :) |
oui pas de souci...mais il y a deja des sujets sur sa... |
ben étant donné que les ailes sont les memes, les phares sont les memes et la calandre est la meme, ben les baguettes sont les memes... |
Oh malheureux ne te lance pas la dedans non c'est strictement identique la caisse et les baguettes ont les mêmes points de fixations donc aucun souci  |
ah ben ok merci
pour les démonter comment on fait?
vous savez combien sa coute chez peugeot?
ou quelqu'un n'aurais pas sa sous la main? |
tu enleves la calandre, tu dois enlever le clip sur l'aile et tu tires doucement pour pas casser les pattes de fixation |
joffrey a écrit: | tu enleves la calandre, tu dois enlever le clip sur l'aile et tu tires doucement pour pas casser les pattes de fixation |
Je crois qu'il parle des baguettes de portes tu parles de la calandre toi ? |
elizio a écrit: | joffrey a écrit: | tu enleves la calandre, tu dois enlever le clip sur l'aile et tu tires doucement pour pas casser les pattes de fixation |
ha ouais j'avais mal compris
parfaitement !! je parle des baguettes latérales  |
ben t'as encore moins d'excuse alors
il existe plein de topic la dessus
on va pas te le dire a chaque fois quand meme  |
oé ya des topic de lissage de baguette, de peinture de baguette mais pas de passage de baguette ph2 en ph3, photos etc.... |
tu prends la baguette ph 2 noire tu la fais coulisser vers l'avant ou l'arrière (me rappel plus désolé) et tu tires doucement dessus, une patte va sortir après tu n'as qu'à tirer délicatement et la baguette va se déboiter de ses agrafes, ensuite tu récupères ces agrafes que tu peux enlever en t'appliquant avec un tournevis, tu les mets sur les nouvelles baguettes et puis tu remontes c'est très facile à faire!! |
okey merci
j'hésite entre mettre des baguettes ph3 ou laisser mes ph2 car avec les ph3 si il y a un décalage...
vous en pensez quoi? |
terminator34 a écrit: | okey merci
enlèves les déjà et tu verras après selon l'état
il se peut que les ph2 laissent de grosses traces voire des rayures peut etre pas récupérables selon l'entretien fait précédemment
comme ça si trop de traces/rayures tu laisses les ph2 mais tu les peints |
bon j'ai démonté vite fais la petite sur l'aile avant et quelle galère pour démonter!! du moins sans casser les fixations quoi...
et effectivement ya des marques derrière... pas très propre tout ça...
donc mettre des ph3 laisserais les vilaines marque des ph2...
en plus y'aurais plein de retouche a faire a droite a gauche sur la carrosserie donc a mon avis, la peinture, je verais un peu plus tart... le temps de réfléchir comment m'y prendre, de facon a faire tout ça d'un coup et nikel quoi  |
