Je possède une 306 HDI de 2000, et la fermeture centralisée ne fonctionne plus avec la clé ( en appuyant sur le bouton), j'ai changé la pile, mais rien ne fais.
Dès que je fermé, le loquet remonté aussitôt.
Je précise que la centralisation fonctionne correctement manuellement ( en introduisant la clé dans la serrure).
On peut déjà dire que c'est pas le moteur.
Il est sur que le problème peut venir de n'importe où.
Quelqu'un aurait déjà rencontré ce type de problème sur sa 306 ?
merci.
david |
Peux-tu mettre une balise à ton titre s'il te plaît? merci |
tu vas chez peugeot refaire une syncronisation de clef .... ca coute 25€ ... il faut passé au diag donc prend ta clef de secours au cas ou s'il doit réaprendre les deux clef !!!!
Nan mais sérieux il y a un topic de moin d'une semaine qui parle de la meme chose des fois faut quand meme se bougé le cul et cherché un peux !!!!
j'en ai marre de dire les memes choses a chaque fois ... |
Oui j'ai vu mais trop tard, de plus il y a un autre sujet qui traite du même sujet. Je savais que cela allé faire des mécontents, mais je comprends.
Je téléphonerai demain chez un garagiste Peugeot pour avoir plus d'infos.
Si la solution est la synchronisation de la clé, je vous préviendrez.
Pour tom_52, c'est quoi une balise ?
david |
| david59199 a écrit: | Oui j'ai vu mais trop tard, de plus il y a un autre sujet qui traite du même sujet. Je savais que cela allé faire des mécontents, mais je comprends.
david |
une balise c'est ceci : [balise] qu'il faut mettre dans le titre du sujet et un nom a ton probleme du genre Aide ! ou probleme .
c'est bien tu comprends ton érreurs c'est rare maintenant que les gens assume leur connerie en tout cas bravo
ba la solution et bien ceci on va dire que j'en fait souvent donc
Tes de quel coin du 59 ?  |
J'ai peut-être une piste, le type de la pile.....
Peugeot recommande la ref CR2016 3Volts, celle que j'ai acheté à Auchan et dont le vendeur m'a confirmé que c'était la même chose c'est la DL1620 3volts.
J'ai cherché sur le net, voici les différences :
CR2016 = 80mA/h, 20x1.6 Lithium
DL1620 = 60mA/h, 16x2 Lithium
Le signal n'est peut-être pas assez fort pour le recepteur !
Je vous confirmerez cela dès que j'aurais acheté une nouvelle pile.
Je suis de Valenciennes.
david. |
| non pour la pile j'i crois pas surtout si ca marché pas avant avec l'ancienne pile ... |
Je testerai la nouvelle pile ce soir.
Avec l'ancienne pile ça commencé à merder, c'est pourquoi j'ai décidé de changer. |
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: Pas de balise. |
