bonsoir a tous voila j'ai une 306 xs hdi 2000 3 portes
j'ai acheter ma voiture y'a peu le vendeur un particulier, ma dit que la centralisation a distance ne marchait sur la porte passager, il ma juste dit que c'est un fils de debrancher.
j'ai ouvert les panneaux de porte j'ai deja constater que la porte a l'interieur n'est pas la meme couleur que la caisse !
ensuite plusieur fils d'un torons etait couper peu etre a cause de la vitre?
j'ai penser que mon probleme de centralisation de la porte venait de la j'ai tous remi ensemble vert avec vert...
mais je me suis apercu que le probleme ne venait pas de la !
peu etre le moteur de la porte qui et hs?
comment change t'on le moteur?
on rmontant le panneau j'ai remarquer que mes agraffes ne tienne plus donc le paneau bouge ! que faire?
merci pour votre aide les amis [/list]
Pour ton problème je peut pas t'aider .. l'élec c'est pas mon fort
Mais tu devrais commencer par mettre une balise a ton titre avant qu'un modo te tombe dessus
Merci quand meme cher ami
regarde la prise qui relie le faisceaux habitacle au faisceaux de portes, c'est une des maladies des 306.
a force d'ouvrir et fermer la porte des fils se coupent à cet endroit ayant pour conséquence la perte de la fermeture centralisée, des vitres electriques, des haut parleurs...
Ouvre la porte et soulève la gaine qui recouvre la base de la prise et tu serras rapidement fixé.
merci je regarderai sa je vous tient au jus
par contre la central fonctionne quand ferme a cles depuis la porte
+1 je dirais les faisceaux, moteur de leve vitre umm faut voir...
bienvue
apres avoir debrancher la prise deriere la porte et ecarter la gaine
j'ai constater 3 fils couper! un rose, un jaune, et un bleu!
