J'avais donc la clim et ventillation interieure qui ne fonctionnait plus du tout.
Le fusible n° 21 correspondant à la clim / Ventillation / pulseur d'air (avec une valeur de 30) était grillé.
Je le change. Je donne un coup de clé et la le bloc de commande de ventillation (la ou ya le bouton de clim etc) qui ce met à fumer .... C'est le circuit imprimer qui à "bruler" ... Plusieurs soudures ont fondu.
Des idées ?
Je vais voir si je peux tester avec une commande de chauffage sans clim .. voir si cest le circuit imprimer qui était defaillant ...
Bizarre que le fusible est cramé puis la commande.
Je précise que le fusible est lui, toujours intact.
changer de circuit imprimé ? en casse sa doit pas être trop cher j'imagine...
change le bloc complec tu va pas de faire ch.ier a demonter y en a sur le boncoin.fr je pense
vu qu'ils ont fermer la section petite annonce ici
Toute facon jsuis obligé de changer le bloc.
Mais je voudrai pas bruler a la voiture si je lui offre la possibilité de faire une deuxieme sur tension :d
