voila depuis toujours, j'ai mon auto-radio de branché sur un +12v permanent .
je dois donc l'eteindre a chaque sortie de mon véhicule ..
j'ai donc cherché sur ma fiche d'auto-radio suivant guide 306:
je suis donc branché sur le N° 4, pour que mon auto-radio s'éteigne quand je coupe le courant, il me faut le brancher sur le N°6 ou 7
mais le problème que je rencontre est que j'ai testé les fils de ma fiche et aucun n'a un +12v qui se coupe quand il n'y a plus de contact ??!!?...???
et je viens de lire sur un autre post qu'il y a un fusible qui peut etre changé de position pour avoir soit le courant en +12v apres contact ou avant contact pour l'auto radio ??
pouvez vous m'expliquer svp ... merci
Refere toi a ton autoradio (surement inscrit dessus ou sur sa notice)
Il faut brancher le permanent de la 306 sur l'alimentation de sauvegarde de l'autoradio, le le fils accesoires comme almentation principale.
se fusible n existe pas il y en a un qui peut se deplacer mais il sert pour les shows room dans les concessions.
tu peut sinon tirer un fil de l allume cigare a la broche du poste pour ton +apres contact .
