Voila voila, donc je dois choisir une carte vidéo PCi-express Low profile pour mettre dans un boitier SFF (small form Factor) avec une carte mère avec chipset intel Q965 et un core2 Quad Q6700
Le choix dans cette taille de carte est trés réduit
Et je me pose des questions entre quelques modèles
-une Geforce FX 9600 GT 512 mo DDR3 pcie 2.0
-une geforce 8400 GS 1024 mo DDR2 pcie
-une Geforce 8600 GT 512 Mo DDR3 pcie
Bon a priori, la 9600 serait la mieux, mais je me demande si elle va etre compatible, vu qu'elle est en Pci express 2.0
Quelqu'un à des tuyaux ?
Merfi |
Je viens de chercher sur le net, apparemment le PCI-E 2.0 et le PCI-E 16x sont parfaitement compatible  |
prend une carte graph avec le méme port que ta carte mère comme ça t'es pas embêter
si les2 sont compatible je prendrais
une geforce 8400 GS 1024 mo DDR2 pcie car la mémoire est plus importante pour moins laguer
la boite c'est les petit pc carré c'est ça? |
Moins laguer...
Bon je sais que je vais faire du double affichage sur 2 24" en 1920*1080... mais je doute que les 512 ou 1024mo de la carte vidéo fassent un gros changement
Et puis il y a 4Go de Ram derrière
voui, ce sont les petiots PC
ahhhhhhhhh c'est c'est pc là je pensait plus au shutle  |
Vouiii, je bosse beaucoup avec ce genre de PC, j'en ai eu quelques centaines entre les mains
Ils sont trés costaud et compact
(en tous cas par rapport aux modèles équivalent HP et Fuji ) |
sa doit bien chauffer quand méme  |
les Dell optiplex 745, ça va
les Dell GX620, oui, au bout d'une demi-heure impossible de toucher le disque dur tellement il chauffe  |
normalement le 2.0 passe partout mais tu n'exploite pas tout son potentiel
comme on dit 'qui peut le plus , peu le moins' |
| Prends une 9600 gt sans hésitations, dernière génération et elle tourne mieux que les deux autres, après reste à savoir si ton alim pourra faire tourner le tout cumulé! |
Bon bah les hostilités sont commencée
2 acer 24" 2ms en 3000:1
J'ai les écrans, la base du PC, me manque plus qu'un Quad Core, 2 Go de Ram et la Geforce9  |
sympa le dual screen mais pour regarder un film c'est pas top top
aussi ton fond d'écran est plus d'actualité |
Pour regarder un film
Je préfère un 50" voir un 52"  |
achete un projecteur  |
Suis pas encore satisfait du rapport qualité/prix/durée de vie des vidéoprojecteurs full HD sans interpolation  |
| hd ou pas aprés c'est que du bizness |
entre du 800*600 et du 1920*1024, je trouve pas que ce soit tant du business que ça
Quand tu as tous les maillons de ton installation qui crachent du full HD, il te faut un support capable de réceptionner ça correctement
C'est beaucoup plus fin  |
| oui sauf que le hd c'est deja mort c'est bleu ray maintenant |
un disque Blue Ray peut donc actuellement être un support pour un film dans une résolution supérieur au Full HD, d'après ce que tu dis ?
Mais donc... c'est encore pour la plupart des vidéo projecteurs bons marché avec leur résolutions minables  |
