| êtes vous pour ou contre les cache goujons |
| oui ! |
55% |
[ 16 ] |
| non |
31% |
[ 9 ] |
| donne juste un coup de gris sur les goujons |
13% |
[ 4 ] |
| Total des votes : 29 |
lu.
voila j'ai fait l'acquisition de 4 jantes cyclones +1 jante pour la RDS...: et donc j'aimerais votre avis, les goujons sont moche et un peut oxy par le temps ... et donc pensez vous que poser des cache ecrous d'origine "peugeot of course" les modèls chromé qui se retire avec une petite pince jaune serait approprié ?
ou je repeint les goujons pour leur redonner un coup de propre avec un gris mat ou effet galvanisant ...mais qui reste sobre  |
mets les a tremper dans un pot d'essence avec un produit a jantes dedans, agite le tout et un coup de brosse dessus
moi c'est ce que j'ai fait pour mes goujons de gti  |
Avec c'est beaucoup mieux sur des cyclones
Par contre ça ne passe pas sur les écrous AV, mais je sais que ça passe sur ceux de 308, à voir si il existe un modèle équivalent pour la 306...
Ou si il est plus judicieux de ne pas cacher l'écrou AV...  |
| elizio a écrit: | Avec c'est beaucoup mieux sur des cyclones
, je comprend pas trop là.???
tu dis que ça ne passe pas sur les ecrous AV ? , pourquoi , il passe que sur ceux de l'arrière ?
et pourquoi ça ne passerait que sur ceux de 306, j'ai des goujons de cyclones , j'ai des caches chromé et il se monte dessus sans probleme  |
Arf scuse moi, AV AntiVol  |
| elizio a écrit: | Arf scuse moi, AV AntiVol  |
ah oui en effet, ça peut poser un probleme  |
Perso j'ai deja un cache sur les AV c'est des Peugeot  |
Certes mais ça ne passe pas sur tous, photos de ta tête d'écrou  |
On vera demain  |
bon, voici ma petite modif du jour.
j'avais deux tailles de cabochons, ceux de 206 qui sont long et j'avais un model court.
j'ai donc coupé les long pour pouvoir les monté sur le jantes cyclone qui demande des cabochons court.
et je vous assure qu'ils tiennent super bien les modèl que j'ai recoupé (ceux de 206), vu qu'il n'on pas de fente , le petite fente qui fait 3/4 de la longeur et qui sert pas trop a quoi à vrai dire vue qu'avec le temps il ne tienne plus sur les goujons a cause de ça . bref !!
cabochon de 206
cabochon de je sais pas trop qu'elle marque, mais qui passe nikel dans les cyclones.
et mon petit lot de cabochons, me reste plus qu'a en trouver 6 de 206 par exemple, plus courant que les modèl court, je recoupe ceux-ci et hop ...
chez peugeot le cabochon de 206 côute 2€70 pièces
et le goujon avec le cabochon court d'origine.
et le goujon avec le cabochon de 206 recoupé.
et le goujon simplement !!!
je vais donc en poser sur mes goujons et je verais bien si ça tient , et le temps que ça tiendra ...  |
Moi je vote pour les goujons sans rien au dessus mais poli
Socrouss a trouvé une bonne méthode apparemment  |
| Nanaki a écrit: | Moi je vote pour les goujons sans rien au dessus mais poli
polir la tête de goujon ??
ou un coup de peinture effet chromé  |
nan nan!!! faut prendre tes petites mains et frotter
je les chercherais pour te prendre une tof de ceux que j'avais commencer  |
| socrouss a écrit: | nan nan!!! faut prendre tes petites mains et frotter
, oui mais un polissage demande de les entretenir, sinon l'effet brillent se barre à la longue
je vais essayer mes cabochons  |
T'as des gougeons "cyclone2". Ils ne sont pas chromés et sont montés avec les caches. Tu peux aussi trouver des gougeons "cyclone1" (les mêmes que certaines 405 JA, 205 GTI 1,9 ou 309 GTI) qui eux sont chromés et sont montés sans caches.
Précision pour ceux qui doutent : j'ai 2 306 full stock 100% d'origine non modifiés , une avec gougeons "cyclone2", l'autre avec "cyclone1" |
| Dturbo a écrit: | T'as des gougeons "cyclone2". Ils ne sont pas chromés et sont montés avec les caches. Tu peux aussi trouver des gougeons "cyclone1" (les mêmes que certaines 405 JA, 205 GTI 1,9 ou 309 GTI) qui eux sont chromés et sont montés sans caches.
oui en effet, j'ai des jantes cyclones "2" , ses inscrit dessus...pour les goujons je savais pas !
je vais mettre des cabochons, sa fait propre  |
| elizio a écrit: | Certes mais ça ne passe pas sur tous, photos de ta tête d'écrou  |
Désolé, voila
Je me permets de poser une question en rapport avec ces caches écrous..
Est ce qu'il existe des caches chromes pour boulons de 19 chez Peugeot?et si oui sur quels modèles? |
| GTI6 a écrit: |
bien oui , regarde plus haut, mes photos de cache ecrou chromé que j'ai mise, se sont des caches de 19mm pour goujon de cyclone en 19mm normale
ref des cache pour jante cyclone, 5408.12 ses des cache de 308 en faite , car les cache de 206 sont trop long et depasse des jantes, quand monté sur cyclone
donc voilà, le prix pour un cache TTC chez notre ami peugeot ! 1€90 |
Beh j'ai regardé..mais il n'est question que de longueur de cache écrou apparemment,pas de diamètre
j'ai essayé un cache écrou de 308,et ca ne monte pas sur mes écrous de 19 |
