Bonjour!
J'ai un soucie avec mon train arrière.
Des que je bouge la voiture,ou en montant ou descendant dedans(1L4 XN),frein a main serré,il y a le grincement dans le train arrière.
Frein a main desserré il n'y a riens du tous. Quand je passe les dos d'âne ou les trous pas de bruit,donc que le frein a main serré.
Les roues sont droits,graisseurs posés.
Peut être c'est les amortos ou garnitures usés????
Merci!!!!
normale moi aussi cela me le fait sa grippe un peu au niveau des barre de tension c est rien t inquiete
C'est normal, manque de puissance de freinage avec le frein à main.
dirait plus comme sa
"manque de puissance sur le frein a main" deja mieux
sinon oui quand tu met ton frein a main et bien c est les barre qui travaille vu que les roues sont bloqués. c est pas derangeant
MERCI LES GARS!!!!
Donc je tire pas une balle dans la tete
Et est ce que c'est possible de graiser les barres avec W-40 ou qqch?
Donc pas de moyenne pour supprimer ce bruit de m...?
T'enclenches la 1ère vitesse en plus de tirer le frein à main et t'es peinard.
