[aide]Questions eclairage et porte lampe
Par Nanaki le 02 08 2008 17:06  R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Voila, j'avais un problème avec mon feux arrière droit (plus rien qui fonctionnait) alors aujourd'hui demontage et nettoyage
Donc voila j'ai quelques questions :
Y-a-t-il un feu de recul et un feu antibrouillard sur le phare droit sur nos cheres 306 phase 2.1 ?
Parce que la ou je devrai avoir le feux de recul... j'ai l'ampoule mais pas la languette en dessous
Et pour l'antibrouillard... j'ai la languette mais pas d'ampoule
Photo :
Regardez sur le phare droit... l'ampoule en bas a gauche ne sert a rien (feu de recul, pas de languette), l'emplacement au dessus est vide (feu antibrouillard), a droite les 2 ampoules de feu de position et stop (une est grillée) et en dessous le clignotant, l'ampoule est ok mais ne s'allume plus donc démontage de l'ampoule inside (avec l'oxydation, très sympa ) et la...
Donc voila pour etre plus tranquille a l'avenir, je pense changer le porte-ampoule, vous en pensez quoi ?
Par Tayler le 02 08 2008 17:42  R&eacutepondre en citant
Ouai c'est vrai que là changes c'est mieux!! Sinon oui pour le feu de recul sur le feux droit et non il n'y a pas d'ampoule antibrouillard à droite, à moins de le mette
Par Nanaki le 02 08 2008 17:50  R&eacutepondre en citant
Si ya juste une ampoule a mettre, ca me derange pas
Par contre pour le feu de recul, j'ai plus la languette, normal ?
Bon mais je vais le faire changer surement merci Tay'
Par Bebete le 02 08 2008 21:47  R&eacutepondre en citant
feux de recul et anti brouillard sur les deux
pour l'anti brouillard suffit de mettre une ampoule, et de retirer un morceau de plastique obstruant le passage de l'ampoule sur le feux
un conseil, change de platine et verifie l'étanchéité de tes feux
Par Nanaki le 03 08 2008 0:41  R&eacutepondre en citant
Merci Bebete j'ai verifié le joint, demain je teste l'étancheité au jet d'eau
Par Bebete le 03 08 2008 0:45  R&eacutepondre en citant
vue l'état d'oxydation de la platine, ton feux a dû servir d'aquarium Ninja
j'en vois au moins une fois par mois, voir +, des 306 avec le bas du feux avec 2 cm d'eau
edit: vas pas passer le jet malheureux
Par Nanaki le 03 08 2008 12:42  R&eacutepondre en citant
Si si je ferme tout et je laisse le jet en haut du haillon voir si le feux prend toujours l'eau après nettoyage du joint et un bon serrage
