Utiliser la fonction rechercher... oui merci je sais
mais moi pas compris!
Question comment je vois le niveau mini de LDR sur ma XAD... j'ai un petit couac depuis que j'ai changé le radiateur de chauffage et je comprends pas
Sur la RTA ca parle de vase d'expansion... ouais ok sur ma 205 je vois bien, mais sur la 306... tu remplis direct dans le radiateur... donc pas de boite de dégazage ou vase d'expansion... je comprends pas la pour le coup...
Et donc pour le coup impossible de voir le niveau mini et/ou maxi... c'est ou qu'on voit ca?
Je crois qu'il faut que j'aille me coucher la je fatigue
Merci d'avance pour la réponse
tu remplis dans ton radiateur---> le niveau se fait au radiateur
regarde derriere le trou ou tu remplis c'est ecrit MINI-MAXI
Si c'est ca je m'autopetitsuicide
Tu veux une corde ?
Bon ben j'étais pas saoul... je vois aucune indication de niveau mini ou de niveau maxi...
je comprends pas!
bizarre ton truc ya rien de marqué derriere le radiateur??
sur ma TD c'est ecrit, tu as le trou de remplissage sur le riadiateur, et derriere, le long du radiateur tu as 2 traits MINI MAXI
