[Aide] Recherche + 12V permanent
Par chris.delarue le 29 07 2008 8:36  R&eacutepondre en citant
Où puis-je récupérer un +12v permanent qui serait pratiquement direct de la batterie dans l'habitacle ?
Je ne veux pas le fil qui sert à l'autoradio car le mien à l'air d'avoir un faux contact...
Par elleetlui le 29 07 2008 8:41  R&eacutepondre en citant
celui des warning
Par chris.delarue le 30 07 2008 9:24  R&eacutepondre en citant
C'est où sur la prise des warnings ?
Par Bulon011 le 30 07 2008 21:12  R&eacutepondre en citant
Le mieux c'est de te fournir un multimètre. Il y a du +12v un peut partout, tu peut te prendre sur le neman. Je te conseil de mettre un fusible entre ton alim 12V et ton autoradio.
Par Wildfox le 30 07 2008 21:36  R&eacutepondre en citant
si t'as pas de multimétre, tu prends 2 fils et une ampoule 12V
un fil sur une masse sure et avec l'autre fil tu teste 1 par 1 tes fils des warning...
quand ça s'allume, c'est du 12V permanent !!!
Par taz'31 le 30 07 2008 21:42  R&eacutepondre en citant
tu as aussi l'allume cigare qui est en plus permanent
je me suis repiquer dessus pour alimenter mon moteur d'ouverture de coffre
