Bonjour à tous voilà je voudrais bien (re) fixer mes parchocs
au niveau des fixations sur les cotés
pouvez vous me dire comment je dois m'y prendre
merci d'avance
je trouve qu'il y a pas trop de jour moi
t'as pas d'autres photos?
sinon tu dois essayer de pousser a fond vers le haut quand tu fixes les boulons.. mais bon c'est pas gagné  |
c'est des fixation en plastique genre ça se clip et ça bouge plus?
je prend ma caisse se weekend je prendrais les photos . |
en faite tu as une grosse rondelle excentrique là ou y a la flèche
Faut déposer le PC et regarder a régler ca  |
c'est la même chose pour l'arrière?
pour déposer l'avant il je sais qu'il y a 2 vise de chaque côté, mais y en à t'il d'autre ?
je ne me rappel plus par où passer pour le déposer |
| tonyok75 a écrit: | c'est la même chose pour l'arrière?
ya pas de vis sur les coté sur l'avant ?
ya 4 vis sur l'avant me semble, sur les coté c'est un plastique qui s'emboite
pour l'arriere y'en a 2 dessous, 2 sur les coté et 2 ou 3 dans le coffre me semble |
Oui sur les côté ce sont tes sortes de rondelles en plastique blanches qui s'emboitent, et ça se règle (mais bon c'est du Peugeot hein faut pas regarder au qualité d'alignement des pièces non plus ) |
| il se peut que les rondelles soient HS ou bien qu'elles sont déboîté? |
bah t'as eux un choc ?
Sinon je sais pas exactement si c'est réglable en hauteur  |
les pates du par-chocs qui se fixent sous le radiateur doivent etre toutes pétées aussi  |
à l'arrière oui et mon par choc à été changé mais le garage que mon assurance ma conseillé ils sont à chiers ils ont fait du boulot de merde
ils ont fixé que les boulon c'est tout
et à l'avant c'est déboîté depuis que je l'ai acheté |
| nicopug a écrit: | les pates du par-chocs qui se fixent sous le radiateur doivent etre toutes pétées aussi  |
oui je c'est pas ce qu'a foutu l'ancien propriètaire |
il y a un truc que tu peux faire
c'est acheter 4 grosses rondelles carrossiers de 2 ou 3 cm de diamètres (avec le trou au milieu en
tu les mets sur les fixations du parchocs avant, derrière la traverse, tu positionnes bien ton par-chocs avant et tu visses à fond
ça devrait déjà etre mieux
Parceque là , au vu de ta photo, les guides en plastiques des cotés sont bien réglé, c'est vers l'avant que ça plonge
Pour l'arrière, c'est un peu le même principe... faut juste dévisser un peu les 5 fixations du haut (dans le coffre derrière le renfort de par-chocs), bien remonter le par-chocs et resserrer  |
oui en faite il y a un petit espace en dessous des feux avant
merci pour les conseil j'essaie ça demain et je prend des photos plus précise aussi. |
Bon alors? résultat?  |
| peux etre qu'il a tout cassé ^^ |
oh ba quand meme  |
salut
non non j'ai pas tout cassé
j'ai dévissé le parchoc et j'ai revissé en soulevant a fond,
le garage me l'avait fait comme un débutant
n'importe quoi.
bref l'arrière au niveau des côté c'est ok
il y a toujours un petit espace au dessous de la jupe
et le devant
ba ca va comme ca
ptet un poil sur l'avant  |
| Pour l'avant, tu peux tordre un peu la taule noire des phares, là ou se boulonne le par-chocs, pour le ré-orienter vers le haut |
