Je voudrais déposer le hayon pour teinter la lunette arrière, je vois ou il faut enlever les boulons et les vérins mias comment faire pour débrancher les cables électriques qui sont entre le hayon et la caisse au niveau des charnières ?
ba tu demonte le cache du hayon pour debrancher les fils
ensuite ba ta juste a tirer les cable entre le hayon et la caisse
a virer les cables pas trop de soucie, mais apres faut les remetre, et ca a mon avie
Quand tu debranches les cables, pense à les reperer (couleurs, forme) pour ensuite les remettre nikel.
pour les remettre,moi j'ai passer un fil de fer par le trou des butées jusqu'au trou ou passe les cable,ensuite tu accroche les cables aux fil de fer et tu tire
ceci dit demonter le hayon pour teinter la vitre c'est pas forcement la meilleur solution
je voudrais déposer mon hayon pour le teinter et j'ai quelques questions :
il faut que j'enlève les 2 vérins + les 4 vis en rouge ?
il n'y a pas de réglages à faire après la repose ?
Citation:
