J'ai acheter des jante alu en 15" d'ocase qui était monté sur une S16 pour ma TD. Mais j'ai monter une jante sans pneu et a l’arrière elle touche quasiment le cable de frein a main. J'ai mesuré elles font 20cm de large soit 8" il me semble et 17en déport je crois j'aimerais savoir si sa passe en avec du 195/50 sans mettre de cale?
Photo stp
Du 8" de large en 15", c'est pas commun
Le câble de frein à main n'est pas un problème, tu tords la patte de fixation et le tour est joué.
L'important, c'est que ta roue ne frotte pas dans ton intérieur d'aile
15" et 8" de large... C'est de PTS de 309 cup ? Si je dis pas de bêtises ça passe. De toute façon tu le verras vite au montage
oui mais jai trouver un pneu en 195/55/15 je vais essayer sinon jr revendrai les jantes
Normalement c'est bon. Elles étaient faites pour être montées sans modifications pour nos psa
ce sont pas des jantes peugeot
C'est des speedline ? C'est bon
non des dial mais c'est bon j'ai monter un pneu en 195/55/15 et sa passe large :)
