Me voilà ici sur ce forum car j'ai la fermeture centralisée qui ne fonctionne pas.
Avant d'aller plus loin je vais faire un petit topo de la situation:
_ Les serrures des deux portières avant ont été changé, donc se ne sont plus les clés d'origine et n'ont pas de bouton pour la centralisation. ( c'est une clé de marque YSM).
_ C'est une trois portes.
_ A côté du plafonnier, il y a sous le cache "Infrarouge" un petit rond avec, je pense (en tous cas ça y ressemble) 4 ou 5 petites résistances qui n'ont pas l'air en bonne état.
Donc voilà pour en venir au problème suivant : Lorsque je tourne la clé dans la serrure (que se soit conducteur ou passager) ça ferme bien la portière à clé mais rien ne se passe sur l'autre portière ni le coffre ?
En vous remerciant de bien vouloir m'éclaircir sur le problème.
Cordialement,
bah tu doit pas avoir le fermeture centraliser
salut ! ben si j'ai la fermeture centraliser... j'ai même demander a peugeot de verifier si ce modele l'avait. il ma bien dit que oui...
relais HS
OU SE TROUVE LE RELAIS ?
cava geule pas !!!
il se situe sous le sieges arrier , fait tes recherches , on en trouve des topic sur ces probleme
tu pourrais mettre une balise dans ton titre stp?
