Bonjour
Je possede une 306 2L xsi. Et surtout une panne bizare!
En fait ma voiture fait des dératés en décélérant a chaud et lorsque la température extérieure est élevée!
Aussi le ralenti devient instable et une odeurs d'essence se fait sentir :s
A froid lorsque le starter est enclenché aucun souci!
J'aimerais avoir votre avis sur ou aiguiller mes recherches?
J'ai nettoyé mon moteur pas a pas il y a peu de temps et je vais changer ma goulotte de remplissage ce week end (elle suinte) Ma panne pourrait provenir de cette "fuite"?
Je pense a tester ma sonde lambda aussi. Bonne idée?
Voila si vous avez des suggestions
Problème d'allumage puisque odeur d'essence.
Mais l'odeur d'essence vient de bien de la fuite de la goulotte pourtant.
J'vais la changer et voir si j'ai tjr mon probleme.
Mais si cela viens de l'allumage, c'est normal que l'odeur d'essence et les dératé ne soit présent qu'a chaud et pas lorsque mon starter est enclanché?
Ok pour l'odeur d'essence.
Si tu as le starter c'est que ton moteur est froid mais il fonctionne bien. Je pense à une panne thermique d'allumage.
Vois l'avis d'autres membres connaissant mieux que moi les XSI.
peut etre un probleme de sonde d'eau car cette sonde controle le debit d'essence avec la temperature moteur et jou sur le moteur pas a pas
