j'aimerais monter des jantes oz chrono noires sur ma 306 mais je ne sais pas si on peut donc je voudrais avoir vos avis et conseils
en 16" avec des pneus taille basse
une tite tof :
merci beaucoup!!
antoine.
perso je trouve que ca fera trop sombre... il te faudrait au moins les étriers rouges pour égayer le tout...
sinon j'adore les originale mais plutot en 16 pouces...
le Virtual tuning a été vite fait le fond est noir...
et mes étriers sont peint en rouge
mais ce que je veux savoir c'est si je peux les monter? nombre de trou? entraxe?
le nombre de trous si c'est 5 c'est mort...
il faut que ca soit le meme nombre, pour savoir si il te faut des entraxes il faut regarder le ET mais je pense qu'il y a aura besoin d'entraxes de minimum 5mm...
avec des pneus en 205/45/16
c'est 4x108 pour une 306 nn?
ui...
ce que je veux savoir c'est si les oz se font en 4x108
oui faut chercher un peu hein? j'ai juste taper oz sur google
Bah oui il faut faire une recherche et tu trouvera !
Donc xalio tu parle d'entaxe 5 mm je pense que tu veut dire cales !!! Ca dépend de l'ET de ces jantes ! Pour l'entraxe il te faut impérativement du 4x108
Explication 4 c'est le nombre de trou de ta jante et 108 mm l'espace entre deux trous pour tes goujeons ! Par exemple Renault c'est du 100, Seat aussi ...
Sinon il existe aussi des cales pour passer de 4 à 5 trous et changement d'entraxe mais cher très cher
sur cette couleur de 306,je verrais mieux de l'alu
Ouai moi aussi mais bon chacun ses gouts !
ouai je parlais des élargisseurs de voie mais certains appellent ca des entraxes... par abus de language... donc comme je pensais qu'il parlait de ca j'ai parlé d'entraxes pour dire cales....
je viens de chez norauto et c'est sur commande en fonction de la voiture donc c'est ok.
pour les pneus par rapport a la monte d'origine (195-55-15) ils m'on dis du 205-45-16. ok c'est ce que je voulais :)
je veux des pneus avec un design en V donc si vous avez des conseils je vous écoute!!
et pour la couleur des jantes je fait un style full black
cherche pas plus loin que les goodyear F1, testés, pour faire partir la caisse de l'arriere faut le vouloir (bon on y arrive toujours hein t'inquiete ya pas de la colle sur les pneus) mais c'est pépette
et d'après l'équivalence 195/55/15, j'ai le choix entre du 16 (205/45) et du 17 (225/35) pour etre homologué.
mais moi je me verais plutot avec du 205/40/17 sa serais le top
donc je vous demande si c'est vraiment important d'etre homologué, si sa crain lors d'un accident etc... par rapport a l'assurance et tout le tralala...
