salut mes loulous
bon voila mon tit projet c merdique mais j'aimerais iben arrivé a y faire.
Donc j'aimerais que lorsque j'ouvre ou ferme ma voiture( fermeture centralisé) mes feux de croisement s'allument pendan un certain temps et st'éteignent par la suite tout seul!
mais je ne sais pas comment faire....
donc aider moi puis d'autre en profiteron jepense aussi comme ca :)
Petite question mais quel est l'intérêt ??
ptit reponse pour s'amuser! c pratique dans un garage
Moi je ferme, puis rouvre, puis referme la voiture a vec l'alrme pour m'eclairer jusqu'a la voiture, ou jusqu'a la porte de la maison. son systeme peut etre pratique
oki de se point de vu la effectivement.
Bah déjà je pense qu'il faudrait brancher une arriver des feux sur la centralisation et faire un système de tempo mais après j'mis connais pas plus
Yes, relais temporisé je dirais
je sais pas si par exemple j'par du boitier implusion avec deux cable j'mai un boitier tempo et je me repique avan les feux ca irai ou pas? enfin la c une explication grossiére
