				Salut voila  ma titine est une 1,8L 8S de 1996 avec 149 000km:)
mais ya un hic avec son grans reservoir de 60L je fai que 450 borne sans tiré dessus en roulant pepere.
quand je tire dessu tout le temps jfai 370 borne :s donc bon vu le prix de l'essence voila koi....
j'aimerais savoir d'ou cela peut venir!
help me ..............merci les amis |
				Effectivement ca fait du 13l/100   peut etre une reprog a faire
Tu as changé les filtres, les bougies etc... ? |
				| changer bougies, tout les filtre sont neuf, vidange faite, enfin voila... |
				Ouep c'est pas normal    t'as fait reprogrammé ton moteur ? |
				| non moteur tout d'origine justement! |
				Pourtant tu as dit que tu roulais calme ?
Si l'admission, l'allumage et l'échappement sont ok, moi je dirai que ca vient de la gestion   attention pas forcement la gestion qui deconne, mais par exemple la sonde lambda qui déconne et envoie une fausse info au calculo qui gere mal l'injection   |
				| la sonde est neuve aussi! |
				  pourquoi tu as du changer ca ? |
				| car au CT il mavai dit elle etai naz |
				Ok
Bah la je peux pas t'aider plus, perso je pense que ca vient soit des capteurs soit du calculo mais je prefere pas m'avancer   Quelqu'un d'autre pourra peut etre mieux t'aider   |
				Et maintenant ta pollution est-elle correcte ?
Si oui, ben ta conso serait normale en tirant dans les tours. |
				ma pollution est nikel car au ct a la contre visite mais dit c parfait! votre voiture et super seine..
mais je consome a mort quand méme |
				| ouaouh super complexe ton probleme ta essayer les additif je vois que sa en derniere solution |
				deja essayer et rien donner..... c pour  ca j'demande de l'aide maisj'croi jvai aller chez peugeot pour un diag complet!!
et passer les injecteurs a lultrasons puis on verra... |
				Ouep, passe la a la valise   ca peut peut etre aider   |
				moyenent beaucoup de sousous quand meme   |
				>moyenent beaucoup de sousous quand meme <
Celà peut être rentable si la valise te donne (?) la solution à ton problème et que tu consommes moins. |
				Oui ça peu être rentable si pour une foi peugeot se décide de trouver du premier coup   |
				perso je trouve pas ça vraiment au dessus de la moyenne
perso je fais de la ville + route a 90 et je fais meme pas 500km avec le plein, et en tirant dedans j'en parle meme pas
vous allez me dire que j'ai une 1.8 16s   mais bon ya pas grand chose de différence     et je suppose que la gestion est meilleur sur 1.8 16s    |
