suite à un accrochage avec un véhicule équipé d'une boule :s
je doit déjà démonté le radiateur moteur et le radiateur de la clim (condensateur).
L'impact du coté droit a reculé le les 2 radiateur de 5 bon centimètres.
En démontant le par choc, j'ai pu remboité le block ventilation (un ventilo est pété) et mais je n'arrive pas à remettre les radiateur dans leurs socles.
Pour l'instant je travaille sous la voiture, mais je me demande comment démonté intégralement les radiateurs pour soit les changer, soit les vérifier et les remboiter correctement.
Faut il démonter tout l'avant de la voiture pour pouvoir extirper les radiateurs ?
Il y a-t-il un moyen de tester la présence de fuites (pour l'instant pas de pertes) ?
dernière question, le tuyau en alu, alimentant le condensateur est tordu mais le liquide doit passer correctement, es grave si le conduit n'est pas totalement cylindrique ?
Merci pour vos réponse :)
PS : Je cherche à acheté un bouclier Av (gris) + condensateur ^^.
Si quelqu'un connait un revendeur genre casse qui aurait des pièces en sotck, je suis preneur :)
n'hésitez pas à me mp ou msn |
| tu peux demonter l'avant sans deposer le condenseur, par contre attention si tu le demonte tout le gaz est perdu. |
j'ai finalement réussi a remboité le condensateur et radiateur,
es possible de faire testé l'étanchéité de mon radiateur et condensateur ?
Merci |
| ton condenseur, bah tu verras l'été prochain si la clim a tenue. |
