bonjour à tous
je viens de refaire une 306 changement moteur tu5jp de 1994 par un tu5jp de 206
Tout fonctionne correctement sauf le klaxon?
Je n'arrive pas à le situer pour le tester?
avant de toucher au commodo
Je ne sais pas si l'ancien proprio ne l'avait pas démonter?
Dans le pare choc à l'avant gauche, sous le passage de roues, j'ai une connectique rapide libre blanche.
Je ne sais pas si c'est celle du klaxon ou si c'est pour un éventuellement branchement d'antibrouillard avant.
Merci de vos réponses.
A+
Comme tu es nouveau, tu as du lire le règlement d'inside, et pourtant, je ne vois pas de balise dans le titre...
Je te demanderai de bien vouloir en mettre une stp
De plus, ça n'a rien à faire en mécanique, je déplace en élecricité
Pour les Ab les cosses sont violette/bleue, la une cosse blanche qui traine derrière le pc à l'avant gauche sa doit être ce que tu cherche Si tu as un voltmètre teste avec une autre personne pour voir si quand tu appuis sur le Klaxon sa affiche 12v
la blanche je crois que c'est le klaxon
Bonjour
C'est bien la cause blanche ( fil violet et masse), j'ai installé un nouveau Klaxon en l'alimentant par le fil violet
et le montage assurant la masse
ça fonctionne.
