Voilà, hier soir j'ai mis les clignos et paf..et marche pas
Je me dis que c'est un fusible qui a pété..donc là je viens d'aller voir..j'fais le tour...pas de fusible mort, tout marche dans le véhicule sauf les clignos et le bouton warning.
Mais, j'ai un kit de verouillage/déverouillage installé et qui fait clignoter les clignos...et çà marche
Donc les clignos avec le kit de verouillage centralisé c'est OK mais les clignos seul et warning marche pas.
Je tiens à signaler aussi que le 12V du Kit est piqué à l'autoradio et que hier, le fusible...heu...19 je crois...5A qui alimente l'autoradio à sauter...(c'est pas la premiere fois...doit y avoir une merde avec le kit).
J'attends vos avis car là...je pense à aller couper le 12V du kit...et le mettre en standby s'il est le problème.
tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
Merci  |
c'est le relais qui doit être mort...
vu que la centrale du kit (alarm discount si ma mémoire est bonne) controle les clignos et à son propre relais...
moi j'ai le même kit que toi relié aussi sur l'autoradio et no problem jusqu'à maintenant.
par contre pour le fusible qui saute, je sais pas... 2 fils qui font contacts?
ça fait le CLIC CLAC quand tu mets les clignos ou warning ? |
Non çà fait pas le clic-clac mais avec le kit de verouillage oui, je l'entends.
Le relais c'est celui de quelle couleur ? |
Il suffit de tirer dessus ?
On peut voir s'il est cramé ?
Combien çà coute ? |
| Citation: | | Il suffit de tirer dessus ? |
oui
| Citation: | | On peut voir s'il est cramé ? |
peut etre en l'alimentant direct sur du 12V, je dis ça mais j'en sais rien
ou sinon, tu l'essayes dans une autre 306... c'est le plus sur
| Citation: | | Combien çà coute ? |
pas grand dans une casse
chez peugeot je sais pas non plus |
Bon ben problème résolu...
Mes parents ont une 306..j'ai pris mon relais, je l'ai mis sur leur voiture...résultat çà marche..
Du coup je prend leur relais et je le mets sur ma voiture et......ca marche
Du coup j'ai laissé comme çà..mais ça n'explique rien  |
| par curiosité t'as pas essayé de remettre ton relais dans ta 306? |
| ManuKult a écrit: | Bon ben problème résolu...
Il était peut être mal emboité essayer de les remettes comme avant  |
