Bonjour a tous,je viens ici car j'ai besoin d'aide.
Depuis 2 ans deja la fermeture et ouverture a distance ne fonctionnait plus.alors je me servait toujours de la cléf et ca marchait tres bien.
Mais voilà maintenant depuis 3 jours ma centralisation ne marche plus du tous.Meme quand je suis a l'interieur que je veu fermer ou ouvrir les portes,il n'y a plus rien!!!!
J'ai remarqué aussi que la lumiere du plafonnier ne s'allumait plus a l'ouverture des porte!!
De quoi ca peut venir???C'est une 2l hdi model 2000.
Merci a tous pour votre aide
fusible si tu n as plus de lumieres au plafonnier, contacteur de porte HS ou un fil coupé dans le faisceau
J'ai regardé les fusibles mais je n'ai rien vu d'anormal.
et puis comme je pas le manuel je sais pas c'est lesqelles!!!
Vous pensez qu'il y a un lien entre la lumiere du plafonnier et la centralisation??
t'as essayé d'ouvrir avec la clé coté passager?
Avec la clef je ne peu pas parceque la portiere a été changé et ce n'est pas la meme serrure!!!Parcontre depuis l'interieur j'ai essayé,la portiere ce ferme mais il n'y a pas de centralisation ni de lumiere!!!
personne peux m'aider!!
cette apres midi la centralisation a marcher nickel!!Mais maintenant plus rien
En gros c'est,ca marche ou ca marche pas du tout!!!
Vous avez pas une idée?
comme dit plus haut, verifier ton faisceau portiere peut etre qui a un cable qui commence a peter et c'est pour ca que parfois tu a parfois tu n'a pas de centralisation
c'est pour sa qu'il faut remettre ses barillets quand on change ses portes, sinon regarde niveau faisceau de porte.
effectivement il aurai ete plus judicieux de remettre le barillets lors du changement de port.
