| Bonjour à tous je voudrais savoir si quelqu'un a déjà mit les baguette de 306 sport (monté seulement sur phases 2.2 anti brouillard rond) car j'ai une phases 2.1 et je voudrais savoir si une personne a déjà essayer de faire celà? car chez peugeot ok m'a dit que le pc des deux n'était pas les meme donc pour eu ont ne peut pas, mais peu etr quelqu'un du forum peu me renseigner?? merci |
Allez... Je vais faire mon mode modo powaaa...
Et la balise?  |
pas compris ce que tu voulais faire??  |
Je crois qu'il veut mettre des baguettes de ph.3, mais je vois pas le rapport avec les pare-choc  |
Ça parle de baguette et de pc à AB rond... il veut surment monter un pc de ph3 sur ph2
Dans ce cas, oui tu peux tout à fait monter, et le pare choc sport, et les baguettes de portes (si c'était la question )  |
pour faire simple et dans le doute oui c'est ça, tu peux tout monter! |
Euh désolé si j'ai pas mit la balise, mais je voit pas ce que c'est exactement en même temps ... Alors oui effectivement je voudrais monté les baguette qui ce trouve sous le pc de phase 3 très "rarement" sur le miens qui est un pc de phase2, maintenant le mec de chez peugeot m'a dit que la forme du pc son différent au niveau des arrondis... Voilà j'espere avoir peut faire comprendre un peu mieux. ????? Merci de votre aide!  |
les barettes de phasres sont les mêmes entre phase II et III  |
baguette sous le pc??
tu veux dire la lame origine des ph.3??
si c'est sa je ne sais pas, je dirait non mais bon  |
oups
la lame sous le par-chocs, alors là voui, ça se montera pas sur un pc de phase II non sport |
| oui voilà celle qui sont sous le pc sois couleur caisse sois noir, mais elle ne l'on pas toute. |
| La baguette noire est moulée avec le pare-choc, elle est soit peinte, ou non. |
Ok merci bcp tampis. petit HS bientot du nouveau sur ma présentation,
-rabaissement
-becquet de phase 3
Merci a tous pour les renseignements à bientot, derniere question c'est quoi la balise svp???  |
une balise, c'est ça :
[sujet général]titre
ça se met en entête de ton sujet |
ok merci nicopug  |
