commment démonte on la portière coté passager??
merci de votre aide
met une balise ;)tu vas faire le trou finalement?
ben là il faudré déjà que j'arrive à démonter la porte !
j'ai dévissé une grosse vis sous un cache g viré l'enceinte, mais tt le reste est accroché !
tu veux demonter le panneau de porte plutot non ?
alors ta une vis torx 27 sur le montant d'accoudoir, une sous la commande de levevitre (donc tu dois retirer le bloc bouton) et une sous laccoudoir
le sujet a été deja poster , fonction recherché , RTA aussi
la torx c'est celle qui était sous le cache, mais comment j'enlève le bloc bouton?
de plus je vois un trou sous l'acoudoir passager mais pas de vis, juste un trou...
le sujet a déja été abordé et met une balise
pour enlever ton bloc vitre tu le souléve avec un tournevis plat
IWHBTL
IWHBTL
"IWHBTL"????
là je capte pas
la vis est dedans, met ta clef torx dedans c'est au fond que tu la trouveras
IWHBTL ==> I Was Here Before The Lock pour la balise
g enlevé les trois vis, mainteant sur quoi dois je tirer ou ne pas tirer( pour éviter d'arracher le tout façon hulk ! )
merci encore de votre aide
soit du tire violament apartir de laccoudoir
soit du pren ton tournevis plat et tu declips en passant tout autour de la porte
donc je déclipse tout autour du tissu et de l'acoudoir?
nan tu declipse tout autour du paneau de porte
oui alors faut que je dévisse aussi l'enceinte sinon ça sortira pas !
oui
merci à toi danaite ! c'est pas infirmier que toré du faire mais secouriste
