Bonjour!!!
J'ai un soucie avec le frein;
Des que je frein il y a un bruit bizard,espéce de craquement,qui vient de l'avant,dessous de la voiture.
J'ai l'impression que qqch va casser,voila merci.
| tu a vérifier du coter de tes étrier ? ou maitre cylindre ? |
| kiki 306td a écrit: | | tu a vérifier du coter de tes étrier ? ou maître cylindre ? |
Non,pas encore.
Il y a un mois de pluie qui s'arrête pas,peut etre il y a qqch qui est grippé?
Et quand je freins, je sens ce craquement dans ma pédale.
Maître cylindre, Plaquettes ont 4 mois.
En plus j'ai lavé mon compartiment moteur avec carcher,peut etre c'est ça la cause? |
| ben des foi tu a le maitre cylindre de déserrait regarde déjà tes étrier maitre cylindre |
Donc le bruit vient de l'étrier gauche avant;faut il le changer ou........
MERCI!!! |
Vive le DB-40!!!!
J'ai graissé un peut l'etrier et plus de bruit,par contre le joint commence a mourir,donc bientot changement d'etrier.
A+ |
ci tu en cherche un j'en et pe etre un en stock  |
| Je crois que l'on peut trouver le soufflet au détail. |
moi j'ai une paire d'etriers de TD pas cher!!!  |
