bonjour a tous j'ai une fuite assez chiante sur ma pompe d'injection aparament le joint de tete de pompe qui serais mort j'aurais voulu savoir si quelqu'un aurais une solution pour pouvoir deposer la pompe sans toucher a la distrib si c'est possible et au cas ou un peu d'aide pour la repose deposse je suis aprentit mecano je n'est encor jammais fait de pompe d'injection merci d'avance
Démonter la pompe sans toucher a la distri ? j'ai bien peur que se soit impossible malheureux, sinon essaye de voir d'ou viens la fuite t'est peut etre pas obligé de démonter la pompe, il me semble qu'il ya un joint a l'électrovanne qui lachent sur ces pompe...
impossible de déposer la pompe sans déposer la distrib.
tu peux éditer ton premier message et y inclure une balise stp?
déposé ta distribution car c'est pas dur mais avant vérifie bien ta fuite de gazoil
c'est loin d'être la plus simple et la plus accessible celle d'un TD ...
ok merci ben tanpis je vais devoir me retaper la distrib merci encore
