[RESOLU] comment rebrancher autoradio d'origine
Par pepsi53 le 02 06 2008 22:11  R&eacutepondre en citant
voulant remettre mon autoradio d'origine
ou se branche la commande au volant
la fiche d'alimentation
et la fiche haut parleur
deplsu comme faire pour mettre un chargeur
Par guignol71 le 02 06 2008 22:46  R&eacutepondre en citant
C'est pas un faisceau standard derrière les postes d'origines?
Par curiosité tu n'aurais pas une photo (pour ma culture perso) ?
Par danaite le 02 06 2008 22:50  R&eacutepondre en citant
oui normalement ya des détrompeur tout rentre d'un seul coup
précise ton dilemme
Par ykaran le 03 06 2008 2:28  R&eacutepondre en citant
Par Wolfi le 03 06 2008 9:37  R&eacutepondre en citant
la fiche d'alimentation et la fiche haut parleur, ca se branche via la fiche ISO classic.
Si elle n'a pas était enlever avec l'autre autoradio, elle sera encore présente.
et pour la commande au volant, si je me souviens bien c'est un cable qui se branche directement sur l'arrière de l'autoradio.
En somme ta 3 câbles : iso + commande au volant + antenne
Par pepsi53 le 03 06 2008 11:13  R&eacutepondre en citant
le probleme c que j'ia pas de fiche ISO
mais j'ai trois emplacement derriere l'autoradio ?
photo ce soir
Par ykaran le 03 06 2008 12:26  R&eacutepondre en citant
pepsi stp....
Par Wolfi le 03 06 2008 14:18  R&eacutepondre en citant
hum bah dans ce cas faut que tu refasses la fiche ISO, c'est ce qui sera de plus propre.
on trouve ce qu'il faut en centre auto comme nortoto..
Après pour récupérer le bon ordre des fils, regarde dans le manuel de la voiture
(si tu ne l'as pu je pourrais te faire un scan Ninja )
Par pepsi53 le 03 06 2008 20:05  R&eacutepondre en citant
photo mise à jour et balise AJOUTER
Par pepsi53 le 04 06 2008 18:37  R&eacutepondre en citant
Par danaite le 05 06 2008 0:38  R&eacutepondre en citant
t'as oublié de mettre le mode "macro" sur ton apn ché flou
pour le chargeur il faut qu'il y ai une prise ronde a 13broche me semble t il
alors pour ton branchement
les deux cases en partant du base sont plus ou moins identique tu n'as qu'a brancher ton faisceau hp et alim au niveau de ces deux "slots" et celui du haut doit etre par illimination la commande au volant
Par pepsi53 le 07 06 2008 20:08  R&eacutepondre en citant
RESOLU
le fiche du HAUT c la commande au volant
le fiche du milieu les haut parleur
le fiche du bas alimentation
