salut tout le monde!
donc voila j'ai un probleme et je comprend pas, jsuis bloqué.
j'ai rajouté l'éclairage du coffre que je n'avais pas d'origine, car ma 306 été deja précablé.
donc mise en place de la lumiere avec l'empoule, branché au cable précablé..
ensuite j'ai récupéré un capteur à bille sur une 306..
je m'apercois que mon aillon est aussi précablé, donc un fil blanc avec la cosse sur le capteur, est un fil vert avec un embout en forme de rondelle plate, qui sert de masse je pensse.
je mes en place le capteur, et l'eclairage ne fonctionne pas
mes fusible sont tous bon apparement, ou faut il en rajouté un?
je me demande si mes cables sont alimenté ?
y a t il un autre cablage a faire?
svp... |
| je pense qu'il faut le fusible de 5A pour l'éclairage coffre, il faut regarder dans ton manuel si tu n'as pas le numéro du fusible d'éclairage coffre, je sais juste que c'est un 5A sur la mienne (Phase 3) |
ok, je vais voir sa
mais je ne connais pas le numero de fusible sur ma phase 1, j'ai pas le manuel.  |
