j'aimerai installé des mano dans ma 306 : 1 mano pour la température d'huile et un autre pour le voltage
j'aimerai savoir comment et ou branché la sonde pour le mano d'huile ?
Heu heu je peux pas t'aider pour ce que tu demandes, mais juste si tu vas demander de l'aide ailleurs, ne parle pas de manomètre car il s'agit d'une mesure de pression. Dans ton cas tu as besoin d'une sonde de température et d'un voltmètre, le tout avec affichage sur le tableau de bord.
tu as quoi comme moteur?
En général ils vendent des sondes qui se mettent à la place du bouchon de vidange du carter d'huile.
Pour le voltmètre (voltage ça existe pas... ), aux bornes de la batterie pour t'indiquer la tension.
