bon vu que je cherhchais une alarme a mêtre sur ma 306 j'ai fais quelques recherche sur inside et je les mets toute içi avec en plus
l'alarme spal AS80. Mon but étant de réunir su un dossier a peu près toutes les notices/schéma des alarmes les plus courantes donc n'hésite pas a poster.
notice de montage Spal AS80
Les fonctions :
Mise en veille et hors veille par radiocommande à code tournant
Verrouillage de portes tous types avec fonction « confort »
Auto Door Lock (verrouillage automatique des portes en roulant)
Rappel lumineux sur les clignotants et Led de contrôle au tableau de bord
Recherche du véhicule dans les parkings par allumage des clignotants en fixe pendant 30 secondes
Bips à la mise en et hors veille (annulable par l’utilisateur)
Code d’arrêt d’urgence programmable et signal de pile à changer
Les Protections :
Détection périmétrique et volumétrique
Détection des tentatives de démarrage
Volumétrie éjectable par la radiocommande
Déclenchement sur sirène auto-alimentée
Mémoire des déclenchements sur la Led de contrôle
Déclenchement à distance de la sirène
