j ai actuellement une 306 xsi 8s bv5. j aimerai savoir quel est la realisation la plus simple pour ma voiture : la modifier en 306 s16 bv6, en 306 t16 ou en 306 tct?
Quentend tu par la plus simple ?
Niveau cout ? niveau temps necessaire ? niveau passage au ct ?
la passer en TCT
nicopug a écrit:
la passer en TCT
Oui mais la c'est niveau perf et facilité de trouver le moteur...
c koi TCT ?
NonoTHX a écrit:
nicopug a écrit:
la passer en TCT
et facilité de montage
il y a pas des masses de diff entre un XU10j2 et un XU10j2te
koston306 a écrit:
c koi TCT ?
2.0 Turbo CT des XM et 605 !!! 150 chx de base qui peut être facilement optimisé à 180/200 chx (basse pression d'origine) !
ouh la...
et ce serai mieux que le T16 à nico ?
koston306 a écrit:
ouh la...
a va pas la tête !
Mais beaucoup moins cher, plus simple a monter et plus facilement trouvable
oki excuse moi nico mais on l'attend tellement t'a T16 que ben...
allé au boulot !!!
ET le 2.0 TCT a un couple constant donc c'est totalement different en philosophie par rapport au t16 de nico. Le t16 est bourrin et lache toute la purée sur une plage de régime bien précise. alors que le tct est lineaire et efficace sur la durée
d'apres toi nico il serai plus facile d adapter un tct alors? es ce que quelqu un aurai des photos pour voire de quoi sa a l aire dans une 306? es ce que se serai plus performant qu une s16 bv6?
voila dans une 306 :
Y'a des chances
il n y a pas de modif a faire au niveau des supports moteur? (ceux du tct sont identiques a ceux du xsi?)
il y a un truc de bien avec le tct c est que tu en a pour plus chers de durit que de moteur
mais moi je choisirait le tct sans hesitation au niveau prix /utilisation
nico j ai vue sur un autre forum tu avait deja penser a mettre un tct a la place du xsi 2l 8s.es ce que tu l a fait?
Nen, il a mit un T16 de 405 du même nom, c'est en cours de réalisation, topic T16 dans ce même forum !
