salut a tous
j'ai recement refait mon 16V ACAV a neuf
Segments, coussinets, poumons et electrovanne ACAV, tous joints, soupapes, distrib ,embrayage, cata, sonde lambda, filtre a essence, enfin la totale
et j'ai monté une admission dynamique carbone ( type BMC )
j'ai remarqué une perte de puissance en roulant, elle roule tres bien a bas régime et en prennant de la vitesse , passé 3500 tours/min, elle a du mal a monter dans les tours et on dirait quelle s'etouffe, j'ai l'impression qu'elle avale trop d'air a cause de l'admission dynamique,
le moteur est entierement d'origine ( echappement d'origine avec cata)
lors du passage au CT la pollution etait ok et je l'ai apportée chez peugeot pour la passer a la valise, tout les parametres sont ok
ps : le systeme ACAV fonctionne parfaitement
merci a ceux qui pourront eclairer ma lanterne
voici les photos du montage de l'admission
Refait un test en débranchant la sonde lambda?
Met du start pilot un peu partoutsur l'admission pour voir si il n'y a pas de prise d'air mais fait attention ça peut s'enflammer donc tu en met un peu à chaque fois et tu t'écartes de la voiture puis tu le laisse s'évaporer avant de recommencer! |
t'as une gaine de 3 kilomètres de long qui repart du bas de la boite pour aller se rebrancher sur l'écope de la calandre...
Enlèves cette gaine, pour voir  |
| coolweb a écrit: | Refait un test en débranchant la sonde lambda?
aucune fuite , j'ai deja testé a ce niveau la  |
| nicopug a écrit: | t'as une gaine de 3 kilomètres de long qui repart du bas de la boite pour aller se rebrancher sur l'écope de la calandre...
c'est ce que je pensais faire
je pense a un apport d'air trop important vu que le moteur est strictement d'origine
je vais tester ca  |
bien joué !!! j'ai mis la boite a air sans manchon... rien a voir , c'est un autre moteur que je decouvre , la enfin ca marche  |
pour info... ton circuit d'air était bien trop long
faut que ce soit le plus court possible  |
C'est bizarre tout de même que ça grève autant la puissance, surtout avec une BMC...
Il n' y pas un sens par hasard sur les BMC? |
bien sûr qu'il y a un sens !
Mais rajouter une gaine de 40-60cm avec une toute petite entrée d'air dans la calandre, ça flingue tout
il faut que le circuit d'air soit lisse, le plus droit et le plus court possible  |
| nicopug a écrit: | bien sûr qu'il y a un sens !
ba la y a plus de gaine du tout...
ca marche terrible comme ca avec un bruit !!!!
je verrai pour remettre la gaine mais d'une autre façon
merci pour vos infos  |
pas besoin de gaine, mets une écope directement sous la boite à air pour bien aspirer l'air de face par en dessous  |
| nicopug a écrit: | pas besoin de gaine, mets une écope directement sous la boite à air pour bien aspirer l'air de face par en dessous  |
justement , je pensais faire ca
t'es trop fort toi !!!  |
Disons que j'ai déjà testé pas mal de montages  |
| J ai eu le meme probleme en achetant une boite a air universelle j ai jamais trouvé, j ai remis celle d origine |
| ACAV BV6 a écrit: | | j ai jamais trouvé, j ai remis celle d origine |
dommage  |
| ya pas une histoire de reniflar ? |
C'etait ca
ça dépend des moteurs et de la façon de brancher la boite à air
Par exemple, j'ai dû en mettre un sur mon RS bv5 :
Mais cela n'influe en rien sur la puissance
| ACAV BV6 a écrit: | C'etait ca
T'as voulu mettre ça sur une S16 ?
Mais c'est déjà limite trop petit pour un 1.4 !
| Ca sert a quoi alors ce reniflar ? |
à pas salir le moteur avec la durite de retour de vapeur d'huile non branchée  |
