				Salut à tous, j'ai un gros problème, voilà j'ai une 306 1.4 de 1996.
Ce matin quand je l'ouvrais, elle se fermée tout seule trés rapidement.
Bref ce soir en me garant je regarde la sérrure (ouverte) je la manipule, et en la poussant, je l'ai bloquée, impossible de déploquer, bref ma 306 est ouverte.
Merci de m'aider |
				A supprimer , c'est réglé, vraiment navré   |
				tu peut expliquer ce qui déconnait et ce que tu a fait stp
sa peut aider du monde
merci |
				Ce qui serait un minimum !!
Car nous, pour aider les gens, c'est bien par l'expérience et le vécu qu'on le fait !! |
				Ok pas de soucis!
En faite à la base ma portière conducteur, a du mal a se fermer, faut taper fort.
Puis je décide de regarder la serrure de la porte, en manipulant j'ai enfoncé la sérrure, donc elle s'est relevé ( clac) et impossible de la remettre à l'origine pour fermer la porte.
Jusqu'à que ma copine léve la poigné et moi en même temps j'ouvre la voiture avec ma téélcommande!
Sa sert une chérie ( des fois)   |
				Tu dois régler (en fait ressortir un peu) la patte fixée sur le montant avec 2 vis torx pour que ta porte se ferme sans avoir à forcer.
Quant au reste je n'ai rien compris, mais sache que si ton loquet de serrure est en position fermée avec la portière ouverte, tirer la palette extérieure libère le loquet pour le remettre en position d'ouverture. |
