Alors je viens de me prendre un ampli JBL. C'est un 4 canaux qui bridgé fait du 2*180 watts RMS.Ma question est jusqu' à quel puissance je peut prendre mon subwoofer (RMS) et d'aprés vous quel modèle serait le plus adapté??
je suis pas sur mais je dirai que au max tu peut prendre un 400 watt rms double bobine.
et apres pour la marque ca depend de ce que tu recherche
400 watt rms? c'est énorme non pour l'ampli ? tu veux pas dire 400 watt musicaux? ce qui ferait 200 watts rms?
ba si ton ampli sort 2 fois 180 rms
un sub de 400 watt rms en double bobine peut etre alimenter par 2 canaux donc tes 2 fois 180 watt rms alimentront ton sub ce qui fait que ton sub de 400 sera alimenté a hauteur de 360 watt rms enfin c'est ce qu'il me semble.
a confirmer par les pros
Ah oui mais non enfet j'alimente 2 hps avec mon sub donc que 1*180 watts rms
prends un sub qui encaisse autour de 200 w rms,
mais ne prends pas un sub carrouf parce qu'il encaisse cette puissance, à quoi pense tu comme sub ?
tu recherche quoi comme tipe de son du bourrin ou du mélodieux? le budget aloué au sub?
donc si il est un peu plus puissant que mon ampli c'est pas trop grave??
Je veux un sub de qualité qui donne du bon grave.
Avec un budget de 150 à 200 euro je pense que c'est correcte..
J'en cherche pas un à 400watts rms non plus.
nan se n'ai pas grave si ton sub et plus puissant
n'aura pas de distorsion etc?? enfin peut-être avec 50 watts de différence je pense pas que ça chane mais si je prends un 300 watts rms ça va être limite.Bon tout cas merci je vais voir les différents modèles que l'on me propose
bah non, ca lui evite même d être tout le temps au max de sa capacité, il vaut mieux garder un peu de reserve.
ah oki oki ... et dis moi ta pas un petit modèle à me conseiller?
T'inquiètes pas de vente juste conseille de modèle
Sinon, chez MTX tu peux commander un Jack Hammer
mais il te faudrait plus 4 ampli 1 canal que 1 ampli 4 canaux...;
un un petit Fenwick pour le soulever
et beaucoup de capa
hs on :
juste par curiosite j'ai cherche mais j'ai pas trouver combien coute un jack hammer ?
hs off
